标题: 神舟 天运q550s [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2012-11-30 16:17
标题: 神舟 天运q550s
神舟 天运q550s不加电
故障:不加电 待机 0.125待机比较高 可能有短路的
维修:1.没有待机5vA  开关有17.00v电压,开关可以被拉低。
           2. 5va微微短路,查找了半天 是一个电容短路搞定
           3.但是加电测试后发现外切好使,但是本屏不亮
           4,。测试发现lcdvcc电压2.2v,于是查电路,一个7002坏了,更换ok了lcdvcc,
          5.测试故障依旧,lcdclk 和lcddata 没有波形,
求一下维修思路
作者: 相信小生    时间: 2012-11-30 19:38
做下显卡试试看。/
作者: 郑州维科    时间: 2012-11-30 20:02
只要5pin有,没波一般都是显卡的问题啦
作者: hhj412    时间: 2012-11-30 20:06
楼上好眼熟啊
作者: 16760238    时间: 2012-11-30 21:46
都查了没问题的话就只有做显卡了
作者: 爱思洁    时间: 2012-12-1 09:15
这个是个sis的集成显卡的北桥  这个基本做一个死一个
