设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
(已解决与大家分享小小经验)P6I845/P1D (QDIP1D-AL ...
返回列表
查看:
5340
回复:
7
(已解决与大家分享小小经验)P6I845/P1D (QDIP1D-AL)客户故障描述:到26自动断电
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-8 11:56:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块QDI主板型号
初步检查:插上电源自动上电,但是到26自动断电;再也不能上电了,得拔下电源才能上电,故障同上,,连电都不能上,碰到KDS2D也能上电;
1:常规检查:14.318正常,3VSB正常
2:检查触发排针,发现电压0V!换83627HF故障依旧,然后我按照论谈里的断电方法全适过了还是不行
3,从电源14脚开始跑线路,发现14脚和一个103电阻相连(此电阻就在电源口旁边),然后顺着这个电阻往下跑,最后到了一个
门电路
(HC132)在PCI槽下面,把他吹下,这回再按电源开关,不自动上电了,用表笔量触发排针正极竟然有5V
,然后找了一个HC132换上,开机正常,进系统测试OK。
解决故障点:门电路中的HC132坏,第8脚5V没有输出。
此贴想发到经验共享区,没有办法,里面没有发表新贴,只好发这里了,与大家一起分享一下小小经验。
自动上电
参与人数
下载分
+10
威望
+5
收起
理由
悠澜客
+ 10
+ 5
原创内容
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
戴尔alienware 16 P139F充电排线烧
联想小新潮7000,ec损坏导致,上电几秒被拉低掉电
华硕TUF-B360M-PLUS GAMING S 原机BIOS,开机快
记录一次搞笑的维修经历
论坛首修十二代联想I6X0MH主板不上电,原来是个电阻的锅
Y7000 2018 不出集显供电
FX86F/板号FX505GD/MB REV:2.0 CPU坏求帮忙。
战神TX8R7 · 6-71-NP5S0 D02
GU603ZX三修测试点引起的无待机故障
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-8 12:15:24
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
回复 #2 主板狂 的帖子
没办法啊,就得细心查,我查了1个多点呢,我发现除了论谈里写的自动断电维修方法,门电路也占一定的机率。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-8 14:11:26
只看该作者
来自: 海南琼海 来自
海南琼海
可以说说那个8脚输出5V供到哪里的吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21280
会员21280
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-14 17:12:46
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
主板跑26自动断电有关的因素有:
1.南桥不良; SIS VIA的南桥居多
2.IO不良; 专指参与了开机功能的IO
3.电源接口边与绿线相连的三极管或门电路不良的; 修到过富士康主板有过这种怀况;
4.BIOS程序不良; 遇到过七彩虹\双敏主板的.
5.联想品牌机主机,开关按键漏电.
参与人数
下载分
+5
收起
理由
weiqigo
+ 5
总结得不错!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11175
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-7-11 01:02:41
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回个版主的贴。呵呵
你这个还是逃不过触发电路!
因为 开关针 电压0 所以电路误认为 有触发动作 。所以通电了。
但 开关针依旧为0 所以 电路又以为有人一直按着关机键。所以4秒后断电了。。。。
其实你不上CPU,也会断电的。如此久知道是 触发电路问题啦。。呵呵
参与人数
下载分
+2
收起
理由
新诚达
+ 2
很详细
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-7-11 09:15:37
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
5#
月饼
多谢老饼指点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166088
会员166088
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-23 21:46:02
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
月饼老是真是强悍。理论还是过硬啊。佩服,
问一下。如果是跑线路的话。一般要学跑哪些电路?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157090
会员157090
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-9 15:30:37
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
听完飞翔老师的讲解 似乎有些懂拉
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
返回列表
