围观!:联想F41维修实例,山路十八弯
943334190
2012-11-30 15:32
围观!:联想F41维修实例,山路十八弯
客户拿来一台;联想F41,说开机运行黑屏。接过机器,告诉客户有硬件和软件都有原因,报价后告诉客户需要留下检测,打发了客户,就开动了。开机后故障如客户所说,往往在XP滚动条就黑屏了,即便进了桌面,要么马上黑屏要么就只看见光光的壁纸。
分析:既然能到XP滚动条,说明要么是显卡部分工作条件没满足或者硬盘坏道。扫了硬盘是好的,还意外发现里面有几部仓老师的片子,就顺带收藏了。然后拆机取板检修,果然所有供电信号都满足了,显卡四周也没短路,由于没示波器,所以判定是显卡内部虚焊,压了下显卡,故障依旧,哥无法淡定鸟,取下显卡重新植株做了一遍,故障依旧,又把北桥南桥也全部植株做了一遍,故障依旧,哥冥冥之中感到一股无形的压力。后来一想,该检查的就查了,唯独还有屏线、屏和高压条,因为能开机,所以最先没有想到是屏方面的问题,果断打了屏线,好的,测接口LVDS有电压,正常,高压条也是好的,于是换了一块屏外接,外接一切正常而且不会黑屏,看来这故障居然是屏上的,本想直接让客户换屏了事,但想到走了这么多弯路总要把故障点找出来才罢休,于是拆屏,发现灯管一头是黑的,开机后灯管亮度反应迟缓,就在黑屏一瞬间,灯管灭了,看来是灯管问题,果断换灯管,好了,测试了几个小时,再也没黑屏。一个普通的黑屏故障很多人都不会联想到和灯管有关,走了很多弯路,看来学无止境啊。
