标题: MAE700P 液晶显示器不通电 [打印本页]
作者: zhw362963871    时间: 2012-11-30 14:38
MAE700P液晶显示器不通电,拆机一看电源板保险.KBP206(桥堆).LD7575PS电源管理芯片业挂了。还有电阻。查出后把这些全部换了。试机OK了。装好机再试下好了。  可是只用了1分钟的样子黑了,指示灯也没了。再按开关不亮了。又不通电了。拆机再量发现芯片又烧了,再量其它的都没烧。于是又换个芯片。结果不行。再换个还是一样。。那还有可能那里会有问题了。。。。。?求意见。。。
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-11-30 14:43
检查一下MOS管周围的元件,限流电阻和过流电阻之类的。
作者: 老东瓜    时间: 2012-11-30 15:14
还有损坏的元件没查到,返馈和IC工作条用
作者: 生活的主题    时间: 2012-11-30 15:18
看看哪个400V滤波电容,最好换掉试一下
作者: lucy    时间: 2012-11-30 17:31
PWM的外围电路还有故障
