标题: 笔记本不加电,怎么修 [打印本页]
作者: 沸水中游泳的鱼    时间: 2012-11-30 14:26
标题: 笔记本不加电,怎么修
1,先测开机键有没有得到供电,如果没有找线性稳压器,系统供电电路,及保护隔离电路是否正常
2、开机芯片、南桥晶振是否起振,如果不起振,找它们的供电是否正常。若不正常修供电。如果都起振,那么看开机芯片的复位是否正常,不正常修复位。
3,看按下开机键产生高低高的跳变有没有送到开机芯片,在看开机芯片的控制信号有没有送到南桥,南桥有没有发出各个电源管理芯片的开启信号。哪里不通修哪里,线路损坏修线路。芯片满足工作条件,不工作更换芯片
作者: duzhuo    时间: 2013-11-16 17:34
{:soso_e179:}
作者: kfchina    时间: 2013-11-16 17:57
楼主很高明,把不加电概括的很好。{:soso_e183:}
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-16 22:42
楼主把维修变得如此的简单
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-16 22:43
厉害,厉害,佩服
作者: 潘万培    时间: 2013-11-17 12:11
{:soso_e117:}
作者: Kencsx    时间: 2013-11-17 23:44
{:soso_e179:}
{:soso_e179:}学习了
作者: homjon    时间: 2013-11-19 12:22
通常我就是除去电池,电源,释放静电无效送修!
作者: 玉分两半    时间: 2013-11-19 19:33
{:soso_e179:}
作者: 荣记家电    时间: 2013-11-19 19:58
不加电.................................................................................................................................................................................................................................................
作者: ythaowa    时间: 2013-11-20 13:36
用测试工具检测
