装了系统后没声音
恒创科技
2008-8-8 11:20
装了系统后没声音
(12.11 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2008-8-8 11:20 上传
电脑装了GHOST XP后就是没声音~请大侠们告诉我是什么原因才导致声音驱动没装上?我的是科脑845E的主板,
陈海
2008-8-9 08:42
你可以看下你主板上的声卡芯片是多少啊..按照你主板上的声卡芯片下个驱动试下.还是不行的话你看下主板跳线插好没.如果这2个条件都对的话.声卡坏的占80%拉
爱在西部
2008-8-9 09:22
重装系统前声音是否正常?如果正常,先看声音相关设置是否无误,否则重装声效芯片对应驱动试试。
佑文科技
2008-8-9 09:36
不会是 前置音频线没有 插。。又没有 跳跳线帽 吧。。。
绿盟三少
2008-8-9 12:33
一般是驱动不对,,下一个主板官方的驱动,或查一下声卡的跳纡
莫名
2008-8-9 21:28
驱动不对,,下个主板官方的驱动,ghost的系统常风的问题.
茗涵
2008-8-10 09:45
根据你的截图和描述的主板配置来看,应该是驱动不对
可用驱动盘上附带的驱动安装看看
如果没有效果的话你可以把前置音频接口先拔掉再试下,前置音频接口的耳机插孔如果簧片接触不好,可能会被误认为已插入耳机,导致后面的音箱不发声。
主板声卡坏,可单插块独立声卡试试
fyd0908
2008-8-10 18:20
一看就是驱动不对啦,845的板怎么会有NF声卡.你看看主板上的声卡芯片再重新安装咯
龙在京成
2008-8-10 18:44
驱动 在不行换独立的声卡
