戴尔上网本装不了系统
勤奋好学的牛
2012-11-30 13:24
戴尔上网本装不了系统
用u盘启动盘进入PE系统到xp进度条就卡住了,用ghost镜像系统过去安装也是这样,请问是什么问题!谢谢
AMAY
2012-11-30 13:52
DOS下,硬装。加载SMARTDRV.EXE
勤奋好学的牛
2012-11-30 14:11
u盘进入dos都会卡住,但用软件检测内存和硬盘都正常的
linghaodu
2012-11-30 14:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xklfc
2012-11-30 14:41
U盘启动不是万能的,我一般都是准备好几个不同的版本启动U盘,实在进不去可以考虑光盘安装.在不就换内存试试,软件检测内存有时不靠谱.硬盘也不一定可靠,最好把硬盘取下看看进PE是不是好进,这样对硬盘检测最可靠.有时在这个主板上硬盘进不去PE,换主板pe进的很流利.还有有时主板没打开USB2.0或不支持2.0启动,进PE不是一般人能等待的.我遇见一位客户,自己多少懂点,他说他进PE需要5个多小时,他是住在单位,打开机器让它自己在那里闪动,睡一觉没进去继续睡,早上起来进去啦.我换啦U盘进PE也需要近25分钟.所以还是要配备光驱,这个一般的都能启动.
华翔科技
2012-11-30 14:43
GHOST安装时,不要装驱动试下
yxmbbs
2012-11-30 17:50
你也可以吧硬盘拆出来刻好系统不解压安装,然后再接到他的机子上安装,试试看
旧人旧城旧梦
2012-11-30 18:07
我跟你说一个 绝对可行的。。。我经常遇到DELL电脑装不了。。。因为戴尔这牌子经常在装系统这方面出这问题,。你不要GHO镜像装了。。。就算驱动都不打也装不上的,最好方法,清装,光驱清装就OK了。。。百试百行!!!上网本的话,,,。。外接个USB光驱启动。。。搞清装。最好方法了。。。如果没有硬件问题的话。。。绝对解决问题。,
勤奋好学的牛
2012-11-30 20:37
谢谢各位热心网友!大家的建议都试一下。
黄金白银
2012-11-30 21:49
算你走运,前几天我也碰到了,研究了我一天才搞定,是下硬盘下到台式机,然后ghost好在安装,千万注意在释放系统驱动的时候要关掉跳过,否则就白装了,装了也没用,然后把系统装好,再放回笔记本用驱动精灵之类的软件装好驱动,千万不要用那咱万能驱动包装,否则又白干,但装系统的时候最好是上网本是intel芯片组的话就用intel差不多等次的机装系统
昔日重现
2012-11-30 21:58
这个要用外置光驱用纯安装盘来解决!
十年后
2012-11-30 23:27
安装哪,,
搞定没啊,,机器,,
