标题: 惠普V3500不触发 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2012-11-30 13:19
标题: 惠普V3500不触发
接到台惠普V3500故障是不触发。待机电流在0.04A看很多帖子都说是桥的问题。这板子桥是3合一的MCP67M-A2。重新加焊跟植球都不行。换桥又太贵。是不是还有其他的什么通病啊?大家指导下
作者: CX丶小南    时间: 2012-11-30 13:34
换板子楼主
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-30 13:54
其他应该么有什么通病 只是桥据说通病  如果你觉得芯片太贵怕损失的话  就让客户换主板 反正也主板也么有多少钱
作者: 负心人    时间: 2012-11-30 14:18
CX丶小南 发表于 2012-11-30 13:34
换板子楼主
你这个更贵
作者: 华翔科技    时间: 2012-11-30 16:13
只能换板了,不触发,要查触发的条件,不一定就是桥了
作者: Ingrid    时间: 2012-11-30 18:21
谢谢各位了。有个旧桥。换上去好了、不过温度高的吓人。让客户换板子。等结果呢
作者: CX丶小南    时间: 2012-11-30 18:29
负心人 发表于 2012-11-30 14:18
你这个更贵
无风险就好
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-11-30 19:52
既然换桥好了  那你就定个新桥吧
作者: 幕后人物    时间: 2012-11-30 20:04
这货又贵又容易坏....
作者: hhj412    时间: 2012-11-30 20:09
暂时没遇到过 楼主查条件判断啊
作者: 负心人    时间: 2012-12-1 10:05
CX丶小南 发表于 2012-11-30 18:29
无风险就好
那倒是,0风险
作者: xiu999xiu    时间: 2012-12-1 10:20
这个桥就是通病!
