mhdd找不到硬盘
◆风在游荡◆
2012-11-30 12:29
mhdd找不到硬盘
求助!用光驱引导进入MHDD,进入界面后只认光驱!没有硬盘!我已设置过主从盘!两个硬盘都是IDE接口!跪求解决办法!
大荆创想电脑
2012-11-30 22:04
把硬盘拆下来,挂在别的机子是试试。
大荆创想电脑
2012-11-30 22:04
看看硬盘有没有问题,换换数据线。
oggcv
2012-11-30 22:27
进bios看看是不是有硬盘。没有则要重新设置看看
夏名骏
2013-3-9 07:26
跳线跳一下 就OK了
chunchubai
2013-3-9 18:04
看看跳线有没有搞错 还有就是ACIH模式改成IDE模式
silianxiyu
2013-3-22 10:22
改硬盘模式 正解
lmajialin
2013-3-22 16:45
换线 跳线 或者换个别的机器挂一下 看看 如果还没有 你直接换硬盘把
淮北华诚
2013-3-28 10:05
换个别的机器挂一下 ,换一个接试试!
vipxsdnwhz
2013-4-9 17:31
500的有点大,是不是软件 不认呀,
風采依舊
2013-4-11 12:57
进BIOS看看能认硬盘吗 能认的话一个一个挂盘 然后再进MHdd
看看
zhengxiaer1980
2013-5-2 21:01
我今天挂了一块在华硕M4N78 SE 的SATA4 不行,挂在SATA1就行了
白菜辣椒
2013-5-5 19:21
挂其他电脑上
mylove415
2013-5-6 10:13
进BIOS看看硬盘在不
lcwgp
2013-5-6 12:38
有没有用啊,我试试看
←═╬犭良╄→
2013-7-6 23:09
改BIOSS的硬盘模式是正解
yi簖
2013-10-6 12:54
建议以上方法都试一下
★暒夢緣★
2013-10-6 23:04
进BIOS设置一下就好了
努力学习加学习
2013-10-6 23:15
你的光驱和硬盘是接一根IDE线上的吗 ?一:如果是 那么首先你把光驱拆掉IDE线单节硬盘看电脑能识别否 能表示硬盘没问题 不能表示硬盘或IDE线(有些数据线质量不好只能接一个IDE设备)应该存在问题 二:以上都检查没问题的话就要检查一下光驱和硬盘跳线的主从关系了 一般情况下都是光驱设主 硬盘为副 希望楼主胜利解决问题
胡小拉
2013-10-7 10:08
改硬盘模式再试试
