标题: 19液晶白屏故障 [打印本页]
作者: sxdtlgj    时间: 2012-11-30 11:54
标题: 19液晶白屏故障
现在只有5伏屏供电,没有13伏,高手帮忙看看那儿的问题
作者: 笨拙    时间: 2012-11-30 12:14
高压板的13V出来没有
作者: a153210488    时间: 2012-11-30 12:17
电源板上有12V么
作者: 蓝天大地    时间: 2012-11-30 12:50
13V短路了把,看高压板,对了没13V怎么可能是白屏
作者: 冯玉伟    时间: 2012-11-30 17:27
查12V供电电路
作者: lucy    时间: 2012-11-30 17:35
屏电路难修,求高手指点!
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-30 23:37
芯片换了吗,电压如果没升起来的话,看看升压电容,升压二极管,另外,看看是否起振,,5V升13V肯定要波形的,加外。楼主有PDF,查芯片的工作条件啊!
作者: sxdtlgj    时间: 2012-12-1 09:24
现在就是没有13伏电压,蕊片换过了,故障一样,没有PDF只有论坛里的一张图,
作者: mymusics    时间: 2012-12-1 11:21
先加焊一下屏显IC,再判断IC好坏,有的话直接代换看看,估计IC损坏了
作者: zhw362963871    时间: 2012-12-1 11:37
屏有5V供电。没有2次升压12V.这是二次升压芯片的问题。不过芯片型号不记得是什么了? 就在2次升压二极管旁边一个小四边行多脚芯片。
作者: wentian50942    时间: 2012-12-1 11:50
PWM没工作 哪来的自举升压 哪来的13V  先查工作条件吧
作者: www359612139    时间: 2012-12-1 12:13
看屏保险电阻
作者: sxdtlgj    时间: 2012-12-2 14:44
保险什么的都没事,AAT1168蕊片换过了,升压管附近没有升压蕊片,屏电路图片发了,大家可以大体看一下电路的
作者: 蟾蜍王子    时间: 2012-12-2 20:27
还没动过屏上面的电路呢,有神秘的地方吗
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-12-2 22:06
我有一篇帖子也是修复白屏的(改板修复)你可以看下。也许对你有帮助。
作者: gouzongyin    时间: 2012-12-3 09:13
都有可能的吧。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2012-12-3 11:09
屏电路难修  学习中
作者: cnsmi    时间: 2012-12-6 15:40
一般是供电问题
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-6 17:18
在开机通电的瞬间,测量有没有2次电压的各个电压,如果其中一个有电压升起来了,然后就跌下去,就证明已经起振,其中一路有短路,如果什么电压反应都没有就是没起振,那就要看IC、电源管、变压线圈以及IC附近有没有短路漏电等。有很多屏是吹焊一下升压IC这一片就正常工作了!
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-6 17:19
升压IC以及周围这一片
作者: 幕然、花yi落    时间: 2012-12-6 17:31
换驱动板试了没啊 ,  有些驱动板问题升压也不回来......
作者: hnailin    时间: 2012-12-7 08:34
显示器正在看
作者: sdmbj11    时间: 2012-12-7 08:55
换换L201电感试试
作者: sxdtlgj    时间: 2012-12-7 17:42
驱动板没事,我换屏试了,现象那块屏放一边了,修不住麻烦的
