三星940SW 5V电压跳变
sl904
2012-11-30 11:38
三星940SW 5V电压跳变
三星 ILPI-178 491841400100R 一体板,原故障是烧管 A27631 0.47欧电阻,电源管理P0368,贴片R809,R813,R814烧辨识不清,现在换上管G28 带换A2763,换P0368,贴片R809用10K,R813用100欧,R814用 100欧 ,电压5.2V接控制板后电压在4.6--5.2V之间跳变,接屏一闪一灭,谁有这种板,帮忙看下R809,R813,R814容量多少,或给份电路图,谢谢了。
好占山
2012-11-30 12:06
这是三星的板吗 看着怎么像acer的呀
sl904
2012-11-30 12:14
三星显示器943SW
风间苍月
2012-11-30 12:42
换了这么多,没修好的话,直接换板。
现在电源板30一片。
y497661996
2012-11-30 12:43
直接买块电源板吧。 或许你把驱动板拿了电压跳变吗
hqtcdn
2012-11-30 12:47
直接换块电源板,东西坏多了不值得修
蓝天大地
2012-11-30 12:53
电源反馈电路,重点稳压管子,和启动电阻
Nevrsaylove
2012-11-30 12:58
楼主找到了也给我一份拜托啊
sl904
2012-11-30 13:37
不带负载电压正常,是不是我代换的场效应管8N60C 不对,原管子A2763
、奥特曼♂
2012-11-30 15:00
跳变的话 换换817C 和431吧
老东瓜
2012-11-30 15:13
重点查一下返馈,比如341 光耦
物语あ情殇☆
2012-11-30 15:25
老东瓜 发表于 2012-11-30 15:13
重点查一下返馈,比如341 光耦
哥们341是什么零件
老东瓜
2012-11-30 15:49
返馈上的TL431
lucy
2012-11-30 17:26
应该是反馈电路的故障吧!换换光耦、TL431试试
sl904
2012-11-30 19:34
光耦换过不行,TL431?换了个电压跳得更厉害1.7V---5.10V
zhw362963871
2012-12-1 11:53
把50V22UF电容换了吧, 如果不行就把PC817.TL431换一下试试看。有必要的话管理芯片也换一下试下顺便查下周边的电阻。
www359612139
2012-12-1 12:09
不用那么麻烦了 ,实在搞不定 改个通用的电源板就好 了
