查看: 6169|回复: 21
[主板维修]
华硕p5qpl-am U无电压,内存供电只有1.5V,不知道是先往哪下手。
发表于 2012-11-30 11:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一块华硕p5qpl-am的主板,测了下,U这边无电压,内存供电只有1.5V,不知道是先往哪里下手。求大神....帮帮忙。
发表于 2012-11-30 11:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在线坐等
发表于 2012-11-30 12:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存电压低了,正常1.8V,先修内存
发表于 2012-11-30 12:51:13 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
内存电压1.5V正常,要上内存才能有1.8V,
先清BIOS看,再换CPU看,不行只能修CPU供电电路。
发表于 2012-11-30 13:24:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也记得有款华硕板不上内存就是1.5.,,你还是先看别的吧,要不是就上内存测下
发表于 2012-11-30 13:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上了内存了 只有1.5V U也换了几个了,只是想知道先修哪先,是不是先要等内存电压满足U才能上电。
发表于 2012-11-30 14:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
内存供电先修出来在说
发表于 2012-11-30 14:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电正常,按供电产生时序来。检修桥供电——总线供电——CPU供电。
发表于 2012-11-30 14:34:37 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
内存供电1.5V是好的   修出来CPU供电就行啦
发表于 2012-11-30 15:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先修CPU供电吧!先看场馆G级有没有电压  如果全没有那就可以肯定是电源IC的问题了    IC的工作条件   VCC-EN-BOOT-PG   如果这些正常的话只能换电源IC了   如果换了没用只能一步一步的来了。
发表于 2012-11-30 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问下U供电芯片BD-BD AP-BD两组,要不要全换啊,好像我只换了BD-BD还是一样全没电压。
发表于 2012-11-30 15:41:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先修CPU供电
发表于 2012-11-30 17:04:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
内存供电是正常的 把CPU供电整出来就OK了
发表于 2012-11-30 17:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在换另外一个看看,实在不行就查外围电路喽!祝你好运
发表于 2012-11-30 17:57:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
BD-BD这种芯片你有没有接触好啊,这种芯片不好焊啊
发表于 2012-11-30 18:05:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥供电有没有啊,有就看总线供电,有的话,多数是CPU供电这个出问题了,看电源管理芯片的三个工作条件满足不!!
发表于 2012-11-30 19:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥有供电,不知道BD-BD和AP-BD,可以用什么芯片代换...
发表于 2012-11-30 19:43:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-30 20:02:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先修内存 有一些板子 内存供电 不正常 CPU也不出电压
发表于 2012-11-30 20:07:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师们说内存这块是正常滴,明天去查查U那边。今天太忙没时间看那板了,把时间推到明天了。
