标题: acer 4741g奇怪现象 [打印本页]
作者: 琪琪本本    时间: 2012-11-30 10:07
标题: acer 4741g奇怪现象
acer 4741g冷机不开机,加热南桥可以正常开机,用bga加焊,直球还是冷机不开机,有谁碰到过,在线等。用烙铁放南桥两三秒,就可以开机了
作者: 琪琪本本    时间: 2012-11-30 10:13
在线等,谁在,大师们指教呀
作者: 势在必得    时间: 2012-11-30 10:24
看看RTC电路吧和晶振吧
作者: 诸司马技    时间: 2012-11-30 10:24
南桥起振么?我觉得还是要查给南桥供电的rtc电路
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-30 10:25
势在必得 发表于 2012-11-30 10:24
看看RTC电路吧和晶振吧
同意楼主。
作者: AE86    时间: 2012-11-30 11:20
建议楼主先刷下最新的BIOS看看  ,  有些机器有冷开机BIOS可以解决
