查看: 1732|回复: 3
[主板维修]
MS-6575怪问题
发表于 2008-8-8 10:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
七喜牌子的快乐2000-l,ms给七喜代工的,主板型号是:MS-6575ver10 ,客户拿来时内存旁的好几个电容爆了,更换,试机C1-DE,写BIOS,试机可亮机了。重起几次都OK,关机再开机不行了,报内存错了,量供电只有1.5.。晕了。反复试了几次,第一次上电把显卡内存键盘都接上可亮,关机再开,内存供电就下降到1.5,更换过供电管无效,
已搞好,长城电源也有不争气的时候,换一个电源试机OK。
[ 本帖最后由 信诚 于 2008-8-8 13:35 编辑 ]
发表于 2008-8-8 10:53:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用其它的代换
代换原则:电压相同,容量相同,总线类型相同就可以了!
发表于 2008-8-8 12:06:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #2 抟嘉主板 的帖子
可能你弄错了,我要的是BIOS程序
发表于 2008-8-8 12:30:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我觉得LZ还是应该把检修重点放在内存供电部分
