大家帮我看看这个笔记本屏怎么回事?<已解决>
主板维修师
2008-8-8 10:03
(224.82 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2008-8-8 10:03 上传
(463.97 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2008-8-8 10:03 上传
这是不是屏模块坏了?
补充一下:在DOS底下也是这种模糊颜色不对 外接显示器是正常的 证明不是驱动的问题应该出在屏部分
由于之前没有这种排线 这种机不是原装机里面的屏是组装的 发了一条屏线回来 装上去就好了
爱死宝贝
2008-8-8 10:10
驱动装的不对.......
刘江坤
2008-8-8 11:35
你的分辨率调了没有啊
王大修
2008-8-8 11:36
应该是屏线,屏蔽不好
易中天
2008-8-8 12:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小段
2008-8-8 16:28
先看驱动装对咯没有。
然后考虑显卡本身。和屏线咯。
章平
2008-8-8 16:30
屏线不好也会这样,屏坏了也会这样。有屏先用屏换上试一下,省的走错路线了、
米奇
2008-8-10 02:06
屏线,屏蔽不好 更换试一下
周酷儿
2008-8-10 09:40
好像是没有装对驱动吧,你可以先排除软件问题再去搞硬件
板修不好
2008-8-10 13:06
我遇到这种现象,我的那个是屏的问题。
