标题: coms电池coms跳线对短 [打印本页]
作者: xcuall    时间: 2012-11-29 23:59
标题: coms电池coms跳线对短
一块精英的主板COMS电池(正极)和COMS跳线(第一针)连一块了,是哪里的问题?
作者: xcuall    时间: 2012-11-30 00:09
不好意思,弄错了,是CMOS电池和CMOS跳线{:soso_e110:}
作者: 奔跑的小蜗牛    时间: 2012-11-30 00:21
貌似没问题吧,如果COMS电池有电压,跳冒上应该就它相应的电压吧,只是第三脚为0V,这不是正常的吗?
作者: e348185342    时间: 2012-11-30 14:04
应该正常。BAT就是为跳线的第一脚供电然后通过跳线给第二脚供电给南桥的cmos随机存储器供电,而第三脚就是通过电阻接地。。。小菜鸟一名答错别怪
作者: xcuall    时间: 2012-11-30 14:55
e348185342 发表于 2012-11-30 14:04
应该正常。BAT就是为跳线的第一脚供电然后通过跳线给第二脚供电给南桥的cmos随机存储器供电,而第三脚就是通 ...
这个我知道,我查了好多CMOS的供电电路,CMOS电池都经过二极管和电阻连到CMOS跳线,没有直连的
作者: e348185342    时间: 2012-11-30 15:12
那你查过有没有连接三端稳压二极管。或者三极管啊?不是接二极管就是接前面说的那连个。如果都没有怀疑有东西短路,查查cmos jbat电路的那些元件
作者: xcuall    时间: 2012-12-1 11:22
e348185342 发表于 2012-11-30 15:12
那你查过有没有连接三端稳压二极管。或者三极管啊?不是接二极管就是接前面说的那连个。如果都没有怀疑有 ...
现在就是测不到有连接CMOS跳线的二极管或三极管。我怀疑是不是这块主板的CMOS电路就是这样设计的。 主板型号:ECS精英A780GM-A(V1.1)
作者: 649141319    时间: 2012-12-1 21:50
那个套帽
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-10 15:11
电阻  电容啊  打过没有
