标题: 有块主板不通电了,求解 [打印本页]
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-29 23:33
标题: 有块主板不通电了,求解
主板在开机的时候掉到CPU附近一个小螺丝,打火了,后来就不触发了,CPU 供电场管和电容等全部接地,这个现象是哪里坏了,各位大侠给个解决办法吧!
作者: 简约不简单    时间: 2012-11-29 23:45
上管有坏的吧
作者: 松桃维客    时间: 2012-11-29 23:48
插诊断卡,,肯定是触发电源保护,,,,,,,,CPU供电短路
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-29 23:48
都不坏呀,连电容都接地了,全部接地,不触发了
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-29 23:50
是的  CPU供电短路,诊断卡没用呀  不触发了
作者: 627611308    时间: 2012-11-30 05:51
你这也太坑了     慢慢查  看是不是12v对地了
作者: wwt406    时间: 2012-11-30 07:32
上下管电源管理芯片
作者: xcb929    时间: 2012-11-30 09:04
你把4P的插头拔了通电看看 应该是CPU供电烧了
作者: 瑞优科技    时间: 2012-11-30 10:56
CPU供电电路应该有短路了,
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-30 11:08
12V对地短路了,怎么弄呀
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-30 11:42
一个上管击穿了,换上了  但是不跑码
作者: zhangmaoming    时间: 2012-11-30 11:50
你CPU有没有换了,可能CPU也挂了
作者: hnailin    时间: 2012-11-30 11:57
同意楼上的,试试CPU
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-30 13:51
不跑码,CPU应该没事吧,怎么知道CPU 是好是坏呀
作者: xingxiaodong    时间: 2012-11-30 15:44
换个cpu试试看呀
作者: fengyu6688    时间: 2012-11-30 17:19
场馆都下了吧!应该场馆击穿了吧!
作者: liuj    时间: 2012-11-30 17:33
元芳CPU电容对地了把CPU拆了看下还短不嘛 还短就烧鸡撒
作者: 众邦    时间: 2012-11-30 17:52
能开机了那有没有复位啊,再量下电压了,
作者: TXZB    时间: 2012-11-30 20:09
CPU供电 短路了  MOS 测试下 应该是
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2012-11-30 20:23
弄好了没楼主
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-30 20:57
没有  下午没弄好  ,现在不在店里,哎 今晚在论坛多看些资料,明天争取把它解决,也谢谢各位朋友的解答,
作者: 修至宝    时间: 2012-12-1 00:57
不插 cpu供电的12V试试能不能开机?不能的话,估计别修了
作者: 琅环洞主    时间: 2012-12-1 10:59
现在是可以触发,但是复位灯常亮, 时钟芯片旁边的103小电阻无电压,不知道是不是时钟芯片坏了,造成的复位灯常亮
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-1 19:51
多半是主供电烧了,运气差一点北桥一起去了
作者: 琅环洞主    时间: 2012-12-1 23:54
谢谢各位兄弟了,我准备放弃了,太累了 伤脑子,像我这样的新手,哎 难呀……全板无复位,场管S极电压1.3V稍微低了点,不知道是啥原因。纠结 郁闷,
作者: 135462    时间: 2012-12-2 12:09
场管短路了,这么小的问题
作者: yanhuazou11    时间: 2012-12-2 14:34
琅环洞主 发表于 2012-11-30 11:08
12V对地短路了,怎么弄呀
拆与12相连的场管 CPU供电芯片 \\\\\\\直到不短为止
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-12-3 11:33
主板已经短路咯。慢慢修咯LZ
作者: 维维豆    时间: 2012-12-3 12:47
看看CPUPWM芯片坏了没
