6710p待机偏低可触发不跑码
ml121489932
2012-11-29 23:06
6710p待机偏低可触发不跑码
接了一台惠普6710p的机器,刚开始待机0.09,不触发,迅速拆机,发现没3.3v ,5v。系统供电发烫,没想直接干掉然后量周边电容发现19pin短路,此处到的地方很多,直接烧板,发现io发烫,干掉,不短了。赶紧把系统供电和io换上,通电,郁闷了,待机变成0.2了,还自动触发。摸一摸各芯片,网卡比较热,干掉,待机变成0.14,还是自动触发不跑码。以为是io不行,换了一个,待机结果变成0.01了,也是自动触发不跑码(声卡版插上了的),现在没思路了,求指点
鑫鑫科技
2012-11-29 23:29
(99.62 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2012-11-29 23:39 上传
bios 南桥(单桥) 都会参与开机 跑线路查图纸...
华盛维修
2012-11-29 23:45
有些板没有装那个小电池,通电就会自动触发的。不一定有问题。
不跑码得看电流跑到多少,都不清楚
