标题: 杰灵AM2主板一块哑巴修复 [打印本页]
作者: jlqm10    时间: 2012-11-29 22:10
标题: 杰灵AM2主板一块哑巴修复
这次就没图片了呵呵,很简单的故障声卡不出声,芯片为ALC861,测12V转5V三极管正常,2.5V供电也正常,找了下料板无ALC861芯片,找到个ALC662,直接安装,测试OK,可以代换,没更换40脚电阻,音质完美,求分转正
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2012-11-29 23:05
ALC662可以代用ALC861,真没试过,谢楼主分享!顶!
作者: scq330    时间: 2012-11-30 10:37
你没测试过mic吧,有些代换了声音是出了正常了,但mic那路不正常的。。。
作者: manys    时间: 2012-11-30 10:41
这样都行,呵呵,有的客户能出声音就行
作者: jlqm10    时间: 2012-11-30 16:03
MIC也正常,只是检测出错,我关掉了检测软件OK
作者: 众邦    时间: 2012-11-30 16:37
没有试过,这次记住下次好代换啊
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-11-30 16:43
呵呵  麻烦问下 加独立声卡 有声音吗
作者: fengyu6688    时间: 2012-11-30 17:06
楼主直接查电压的啊!其它的信号都不用查吗?
