标题: 显示器驱动板的ON没发出来,会不会导致暗屏?? [打印本页]
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-29 21:09
显示器驱动板的ON没发出来,会不会导致暗屏??一般都是高压板,或是灯管,还有电容引起的,不知道ON会不会影响屏暗
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-11-29 21:19
那是肯定的啊 ON没有怎么点亮灯管啊
作者: xyhejicai    时间: 2012-11-29 21:43
on是开关信号,没有就是黑屏
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-29 22:24
北京青出于蓝 发表于 2012-11-29 21:19
那是肯定的啊 ON没有怎么点亮灯管啊
我是指会不会屏暗????不是不显示
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-29 22:27
xyhejicai 发表于 2012-11-29 21:43
on是开关信号,没有就是黑屏
黑屏就是无显示吧,不是屏暗,对吗?????就是ON和屏暗没有太大的关系,没有ON就没显示,更没屏暗这一说法,是不是这意思
作者: 完美电脑521    时间: 2012-11-29 22:35
没有的话会不显示但不会暗屏
作者: 乡巴老    时间: 2012-11-29 22:50
是的 没ON不会暗屏,应该黑屏。。。
作者: xiehua    时间: 2012-11-29 23:06
这里说的ON应该是屏供电的开启信号,还有一个ON是灯管开启信号,这两个是不一样的。
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-29 23:11
看是哪里的ON要是高压的就会暗屏
作者: 华盛维修    时间: 2012-11-29 23:47
你说的屏暗是不是指能隐隐约约看到一点显示的字符??
这样就是高压条没有工作造成的呀,有些屏无背光也能看到一点字符的。无ON肯定不开启背光
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-30 09:16
有两个ON吗,我就知道高压板上得ON
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-30 09:22
这样就是高压条没有工作造成的呀,有些屏无背光也能 ...
就是能隐隐约约看到显示的东西,驱动板上有两组ON吗,我说的是高压板上得ON,我就知道这一种
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-30 11:05
                                      {:4_136:}{:4_136:}
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-30 21:42
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-30 21:50
显示器中到底有几个ON啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-12-7 09:16
作者: 杨婉丽    时间: 2012-12-7 09:18
要看是高电平还是低电平触发了,屏暗与亮是DIM亮度控制信号的问题
作者: mymusics    时间: 2012-12-7 11:54
能隐隐约约看到显示的东西就说明背光没工作,如果没on的话,高压板直接就无法工作,当然点不亮灯管了。
作者: ㄣ牽妳手不离    时间: 2012-12-7 13:21
新手路过 学习下
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-7 16:18
那这个开启高压的ON是什么控制的啊?比如集成或者是独立各是由谁开启 的?
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-12-9 09:24
