标题: 三星N148 上网本 NM10桥 不显示 [打印本页]
作者: duhui236    时间: 2012-11-29 20:48
接一个三星N148  上网本 NM10桥  待机0.01 开机触发电流0.13 0.15 0.27 0.35 0.42卡住不显示,手摸U 和NM10桥 温度有点点高,换了NM10,故障依旧,求高手帮助
作者: zhourongjian123    时间: 2012-11-29 21:22
你这电流应该早亮了 昨天修了一个 是开启3.5V出问题的    电流跑到0.35就亮了哦
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-11-29 21:58
CPU,我修了台三星N220,打内存阻值发现有一个对地,所以就换CPU
作者: zhang63966    时间: 2012-11-29 22:04
这种问题不好修 我碰到一个 把 NM10 CPU 全换了 也不行呀
作者: zhang63966    时间: 2012-11-29 22:05
楼主的三星的修好了吗  是什么问题呀
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-29 22:07
上波波看下读内存了没有。读了 就刷个BIOS吧。!
作者: zcb15821141276    时间: 2012-11-29 22:09
先刷下BIOS 试试
作者: 13467871771xpx    时间: 2012-12-4 19:52
应该要显示了,你把所有配件都接上试试
作者: s26567529    时间: 2012-12-4 20:30
上网本亮的时候电流都低  一般应该过1.0吧
作者: zyhui8    时间: 2012-12-4 20:41
我也遇到一个SONY上网本,电流到0.35,CPU和南桥都重做了一遍,BIOS也刷了,还是一样,郁闷中,不知下一步怎么搞了。
作者: 小不才    时间: 2012-12-12 19:13
我也遇到了三得N148,开要电流0.17不显,准备干NM10
