标题: Y450不出1。05V [打印本页]
作者: 寂寞的小清新    时间: 2012-11-29 20:26
标题: Y450不出1。05V
  VDDP  5V正常  VDD 5V正常  BST 5V也正常,  TON  19V卟知道正常卟正常, EN开启瞬间也有3.3V   14脚也有3.3V  ,就不卟触发1.05V供电,  开机到0.4就掉电了   大师给看看
作者: K-ing    时间: 2012-11-29 20:45
19V哪里不正常的话可能也会导致
作者: 寂寞的小清新    时间: 2012-11-29 20:53
K-ing 发表于 2012-11-29 20:45
19V哪里不正常的话可能也会导致
你所谓的19V是那个19V,  我这个19V都有啊
作者: 快修PC    时间: 2012-11-29 21:00
楼主还要把供电条件 仔细检测一面,有用波波打下电压呀
作者: 寂寞的小清新    时间: 2012-11-29 21:02
没有波波  开机瞬间1.05V用万用表也没有打出来,  阻值也都正常
作者: K-ing    时间: 2012-11-29 21:06
16脚有多少V。
作者: quantaesRMA    时间: 2012-11-29 21:19
看看PD4是不是有问题
作者: 月饼    时间: 2012-11-29 21:19
看来只有反馈了
楼主,这个供电小板的图纸哪里有?
作者: 鸿远科技    时间: 2012-11-29 21:56
芯片坏了吧,大多数情况。
哦,还要看上下管的导通问题。
作者: 16760238    时间: 2012-11-29 22:59
第一脚查了没得嘛
作者: 寂寞的小清新    时间: 2012-11-30 11:12
K-ing 发表于 2012-11-29 21:06
16脚有多少V。
16脚也就是TON有19V供电点的电压,  经过一个1M电阻过来的
作者: 寂寞的小清新    时间: 2012-11-30 11:13
鸿远科技 发表于 2012-11-29 21:56
芯片坏了吧,大多数情况。
好吧  芯片已经换过了
作者: 寂寞的小清新    时间: 2012-11-30 11:14
月饼 发表于 2012-11-29 21:19
看来只有反馈了
楼主,这个供电小板的图纸哪里有?
Y450 电源板DAOKL1PB8D0.pdf (318.62 KB, 下载次数: 4)
