查看: 3958|回复: 15
[主板维修]
精英 GeForce6100PM-M2的内存供电怎么找不到MOS管
发表于 2012-11-29 20:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这个主板的内存供电怎么没有MOS管,只看到电感边上有9173和7313,没有常见的MOS管。是怎么回事。
现在这个主板内存电压几乎为0V。不知道从何查起。请指教。
发表于 2012-11-29 20:31:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上内存假负载,跑跑供电端从哪里出来啊,虽然大部分是开关电路,但内存供电电路有几种,跑跑看吧?内存槽低下的电感是做什么的?
发表于 2012-11-29 20:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
7313就是MOS管啊,它是复合型MOS管,内部由两个N沟道的场管组成。
发表于 2012-11-29 20:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IDE接口旁的应该就是内存供电吧
发表于 2012-11-29 20:43:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也是菜鸟 内存供电什么的都布知道从哪下手测,所以天天在论坛逛,
发表于 2012-11-29 20:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
附上该板图纸一张 GEFORCE6100PM-M2_1119.pdf (800.41 KB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不懂小飞 + 5 细心~
发表于 2012-11-29 21:05:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是双复合双MOS管。
发表于 2012-11-29 21:07:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也是新手,慢慢总结经验吧
发表于 2012-11-29 21:08:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此处便是,那八角的MOS管和笔记本上的一样,那个线圈就是内供
发表于 2012-11-29 21:11:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看到 9214 就想换掉  换掉9214和他周围的电容
发表于 2012-11-30 09:13:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
晕 楼主 你一定要见到3个脚的MOS才行啊 现在很多板都采用8脚的双MOS复合管 跑64脚线路
发表于 2012-11-30 09:38:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
内存那个供电不是双二极管吧
发表于 2012-11-30 09:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在台式机的主板做的跟笔记本要接近了。
发表于 2012-11-30 09:56:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e129:}  双MOS复合芯片~~~
发表于 2012-11-30 11:50:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个内存供电用的是八脚的MOS管
发表于 2012-11-30 23:23:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
路过学习了 这主板我也不算高手 但是在我手里修好的板卡还是不少 这主板还头次遇见  我也和大家交流下 一般坏9214的情况 是电容冒包导致的 !有些也说不准 用罗铁加焊下就好了 神州用那家伙比较多
