好纠结啊,植桥后不跑码了。
低凋、进行曲
2012-11-29 19:39
好纠结啊,植桥后不跑码了。
本来一块好板子能正常点亮,植桥后不跑码了,检测有复位 带灯假负载上所有灯都正常亮。是没植好还是桥本身给损坏了。
╰聽兲甴掵
2012-11-29 20:05
我也遇见过这种情况,是桥本身问题
xcb929
2012-11-29 21:03
都有可能啊 看你最初的故障现象推断桥的成活率吧
义乌修电脑装监
2012-11-29 21:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不懂拒绝
2012-11-30 09:11
没什么纠结的,换个桥吧
fengyu6688
2012-11-30 17:54
重搞一下看看,如果不行只有换桥喽!
炎夏
2012-11-30 18:40
换桥有风险的!是AMD的桥?
低凋、进行曲
2012-11-30 19:26
炎夏 发表于 2012-11-30 18:40
换桥有风险的!是AMD的桥?
945单桥的》~》~
蒙阴宝峰科技
2012-11-30 20:31
单桥的不好做,谨慎点为好
和谐哥
2012-11-30 20:42
我也遇见过这种情况,换了桥就好了
mingxinxue
2012-12-1 18:48
桥坏了几率太大了
蛋疼的维修员
2012-12-1 19:16
单桥额。。。人家本来负荷就比较大,经过你这么一折腾估计是撑不住了,换一个吧
和谐哥
2012-12-2 00:14
如果你覺得是橋的問題...你就用萬用表測橋的阻值是否正常
