查看: 1752|回复: 1
[主板维修]
求ASUS M4N78 SE 桥型号
发表于 2012-11-29 18:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子跑4C 加焊一下好了,过一会就又跑4C,重做了还是一样,刚做完是好的过一会还不行。。。。
客户一定要修,准备换桥,桥的型号已经看不到啊,求各位帮帮忙,谢谢
发表于 2012-12-5 17:20:54 | 只看该作者 �
我正修到这块板子,有6块都是开机一两秒就自动断电,所有的板子都上BGA后,只得2块正常,其他故障没变化,说明应该还有其他问题,这个桥的型号是:NF720D-A-A2
