标题: IBM SL400维修 [打印本页]
作者: 维修刘工    时间: 2012-11-29 18:25
标题: IBM SL400维修
今天接到一台SL400,故障现象是有待机电流,不触发。果断拆机,拆出板子来后再次尝试,故障现象依旧,据说这个板子是华硕代工的,然后碰巧也有图纸,就看了看时序(以前没有修过这个本,是我修的太少了???),然后开始测量,发现3、5V待机电压没有出来,就打开图纸看了看条件,测量都正常,不犹豫直接找料板,换了一个主控芯片。插电插键盘,试一下,看到了熟悉的电流跳变,会心一笑,搞定了,运气不错哦。。。。
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-29 18:28
楼主运气好。。条件正常不一定就是芯片坏。。
作者: 假如……    时间: 2012-11-29 18:40
呵呵,楼主收钱很快哦
作者: 980027495    时间: 2012-11-29 21:41
好像那个芯片坏的好多哦
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-11-29 22:57
弱弱问下,主控芯片是指待机芯片吗
