标题: 显示器亮一会就黑屏故障求助 [打印本页]
作者: leon19840807    时间: 2012-11-29 17:12
标题: 显示器亮一会就黑屏故障求助
接到一台MICROSTAR983B显示器,故障是开机能亮,过一会就黑屏,关闭显示器电源再打开,亮一下又黑了。状态灯常亮不闪。
主机关机后能显示无信号,灯管和高压板应该是没问题吧?
我接了别的机子上拆下的灯管,随着主机开机,都是闪两下就灭,主机进入桌面后就灭了,主机断电后,灯管再闪一下
实在是不知道怎么下手了,请原谅我这小白的无知,求大家给支招吧,
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-29 17:32
高压包
作者: 认真了    时间: 2012-11-29 17:37
坐等楼下答案
作者: mymusics    时间: 2012-11-29 17:45
开机黑屏,黑屏你再关电脑主机,也会显示信号吗?
作者: leon19840807    时间: 2012-11-29 17:51
主机断电后会显示无信号字样
作者: mchf807    时间: 2012-11-29 19:36
换信号源呢?比如换台主机看看是否还是这样?如果还是这样就需要检查显示器的信号接口电路。
作者: 徐伟超    时间: 2012-11-29 20:04
电源板有问题
一般都是5v或12v不稳定造成的
作者: leon19840807    时间: 2012-11-29 20:07
在客户家这样,在我这也这样,不过不应该是信号接口电路的问题,我接的别的灯管不接屏,开机,灯管一闪一闪的,跟接屏时屏幕闪亮的时间吻合
作者: 风雅儒商    时间: 2012-11-29 20:07
没看明白叙述的什么意思
作者: 68王悦存68    时间: 2012-11-29 20:16
那就是灯管  老化啦
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-11-29 21:22
高压 灯管一个个试过去补救行了 。外接灯管和高压测试 懂?
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-11-29 21:24
看着你的描述。像高压外接高压。
作者: zwchen273    时间: 2012-11-29 22:06
应该是灯管的问题,检查一下焊接点。
作者: zhw362963871    时间: 2012-11-30 11:34
3个点:爆电容了。高压板问题。灯管老化。都是导致黑屏的主谋。
作者: 无所谓.    时间: 2012-11-30 11:40
灯管可能没事,应该是高压的问题,换个试试
作者: 无所谓.    时间: 2012-11-30 15:23
大家说的故障都可能是,高压  电源板   灯管 ,你可以一个个排除吗。我觉得高压可能性高一些
作者: a87809260    时间: 2012-11-30 15:57
一般也就是高压和灯管吧   然后好像有个 高压保护
作者: hsngig    时间: 2012-12-4 14:30
并非楼主描述不清,我就接到一台一样的,杂牌,开机一会后黑屏,但是工作指示灯正常,关闭后再开正常,过一会又黑屏,拔掉VGA线后显示无信号,插上又正常显示,一会又黑屏
作者: jianbenq    时间: 2012-12-4 18:35
建议查下 大电容
作者: jianbenq    时间: 2012-12-4 18:38
主要就是电源电路的问题 先查有没有正常输出12V 和5V
作者: geleibo    时间: 2012-12-4 20:34
要缩小问题范围,到处都有可能是,排除不了也是多余。如果有备用件一个个试一下,缩小范围再下手这样不就有的放矢了
