标题: 求助 康柏 V3700 v3706tx 换显卡芯片 [打印本页]
作者: 骨灰    时间: 2012-11-29 15:42
维修两个v3706tx的本都是T5450的CPU G86-630-A2芯片的,典型故障门显卡花屏不亮。但是郁闷的是换上G86-631-A2芯片后两个主板都不亮,只是通电开机后屏幕出光亮不出字。配件没问题,631芯片还是换的两个年份的过程很好应该不会是换坏了。各位遇到过吗?跟BIOS和显卡版本有什么连带关系吗? 求助中
作者: www359612139    时间: 2012-11-29 16:21
还是显卡问题吧   主板没托平吧
作者: 永夜の愿    时间: 2012-11-29 17:28
12年的我换过,驱动都不用装!
作者: 流浪才子    时间: 2012-11-29 18:05
看看显卡边上有没有掉件,有个小电感 掉了就这样
作者: linjianguo    时间: 2012-11-29 18:22
肯定没换好 或者掉件了,还有显存有没短路或高温烤坏了,显存有没有踏了
作者: 骨灰    时间: 2012-12-1 22:08
显存感觉没问题
