查看: 1982|回复: 14
462主板开机一闪即灭
发表于 2008-8-8 08:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块462主板,现象是开机一闪即灭,测量CPU主供电处对地阻值为7欧左右,然后取下CPU能开机,并且不会灭,在不上CPU的情况下断电测量CPU主供电处对地阻值30欧左右,由于手头没有462的CPU及假负载,不能更换测试一下,请问是不是CPU坏了呀?
[ 本帖最后由 维修入门 于 2008-8-8 14:32 编辑 ]
发表于 2008-8-8 09:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有462的假负载,但不上CPU的时候可以开机,也不会保护。
发表于 2008-8-8 09:38:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
462主板开机一闪即灭
你的电源部分可能有短路的地方
发表于 2008-8-8 12:51:05 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
查场管和PWM试试看
发表于 2008-8-8 13:01:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
从描述的故障现象来看:
         一、你的电源可能有问题,加不起负载;
         二、你的462CPU确实有问题。找个462CPU或假负载试下。
发表于 2008-8-8 13:32:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
去掉CPU试一下!
一般是CPU电压短路或者是BIOS跳线有问题!!
发表于 2008-8-8 13:52:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
CPU供电部分。。。 尤其是给CPU供电的IC。
发表于 2008-8-8 14:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 #6 房生 的帖子
场管测量过了,是好的,另外请问有CPU的时候测量CPU的主供电对地阻值为7欧左右正常吗?电源也更换过了,没有问题。
发表于 2008-8-8 15:21:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主都没说清楚,首先CPU 换过没
发表于 2008-8-8 15:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2008-8-8 16:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ww
你上CPU的时候有没有上风扇,没上的话就是CPU挂了
发表于 2008-8-8 16:41:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #9 维修入门 的帖子
这个阻值是正常的!
1 上负载
2 换U
3 检查PWM电路元件
发表于 2008-8-8 23:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就是没有CPU吗,这个多的是,几十元一个
发表于 2008-8-9 14:08:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查查,上管和下管,看看是否击穿了,如果是就要连对应的差分IC也一起换掉
发表于 2008-8-9 14:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我建议你要上负载,量电压,再上CPU。不然挂了CPU就亏大了~
