标题: 联想b450集显开机自检不过 [打印本页]
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2012-11-29 15:05
标题: 联想b450集显开机自检不过
客户拿来开机电源灯亮 屏幕不显 去掉电池上电 电流到0.26A不动了 怀疑是bios保护了 拆机BIOS放电后 问题依旧  测试了常见电压一切正常  求高手引导一下如何下手
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2012-11-29 15:07
该机子是集显的
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2012-11-29 15:08
这个机子是客户正常关机后再开机就开不起了
作者: 本本狂    时间: 2012-11-29 15:10
你先刷个BIOS试试
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2012-11-29 15:22
刷了一个不行  不知道是不是要多刷几次  试试
作者: LK本本    时间: 2012-11-29 16:06
明显电压不齐全,看看CPU供电出来没有。没有直接查二级转换电压5V看看
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2012-11-29 16:44
不上CPU和内存只有0.11A
作者: LK本本    时间: 2012-11-29 17:01
金沙文宏电脑 发表于 2012-11-29 16:44
不上CPU和内存只有0.11A
请仔细看我的回答,不解释
作者: 凉葫芦    时间: 2012-11-29 17:12
期待楼主的结果,“二级转换电压5V”是指后级的5V电压么?
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-29 17:15
这个机器应该还有供电没有出来,楼主好好查一下。
作者: yxc823775757    时间: 2012-11-29 17:28
你的那个电流连CPU都没有过,还在南桥上的,你好好量一下供电,特别是CPU
作者: 乐观    时间: 2012-11-29 17:35
测CPU电压。。。。。
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-29 17:39
这种电流肯定是没有出CPU供电,你先看看有没有短路,然后在看看其他供电有没有出来
