标题: FOXCONN主板上CPU没有核心电压上支具有核心电压 [打印本页]
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-8 08:27
FOXCONN主板上CPU没有核心电压上支具有核心电压 不上CPU 没有核心电压
CPU的供电管是LD1010D 和D436 电源管理芯片是6711   CPU供电管没有坏的
我都测过了 电源管理芯片我换过了 内存 北桥 南桥的供电 都上来了
什么毛病
作者: 龙骄子    时间: 2008-8-8 08:38
电感和电容都没问题吗? CPU是好的不? MOS管到CPU可能断路了
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-8 08:42
电感和电容都没问题  CPU是好   MOS管到CPU可能断路了上假负载能有核心电压吗?
作者: 抟嘉主板    时间: 2008-8-8 08:49
检测VCORE供电相关,控制VCORE的就有以下几点:第一EN必是高电平;第二VID是否全为高电平;相关的供电正常;I/O相关!压一下CPU看能不能有VCORE,有可能是脚坏!
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-8 09:00
大哥 EN 在那测量啊
作者: 抟嘉主板    时间: 2008-8-8 09:10
把PWM芯片型号发过来,你在上CPU有没有测过有没有瞬间的电压输出,如果有,那么要考虑过流,过压!
VCORE很容易搞定的
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-8 09:27
你说的是CPU的电源管理芯片马上  L6711
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-8 09:29
标题: 就是这个
1111111111
L6711_1262379.pdf
614.56 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-8 09:44
说话啊 哥们门
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-8 12:54
上CPU没有供电输出的时候检查VID信号
如果VID信号不正常,检查U座
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-8 12:58
VID信号不正常 上支具VID0.7V 上CPU没有电压 U座没有虚的
作者: 卡莱    时间: 2008-12-1 11:07
标题: 回复 #1 上将张辽 的帖子
南桥发过来的触发信号量不有无送过来。
作者: 神爱世人    时间: 2009-5-17 22:10
我也有此问题
