标题: HP CQ61有时触发,有时不触发 [打印本页]
作者: fcuihc123 时间: 2012-11-29 14:15
一台HPCQ61,拿来的时候是不触发,拆机,PC6烧炸了。换之,量各电感对地值没有短路,插上电,开机,正常。装好后。装上电池。也正常,把电池拿了。光用电源不触发,,,但是能充电,,,有的时候又能开机,,,有的时候用电池也能开机,,供电这些芯片都加焊过了。。。BIOS干过了。。。请高手指点一下。
把此机的图纸上传一下,麻烦大
OP67_090203-2100 LIST-FOR DXF.pdf
(1.19 MB, 下载次数: 42)
