查看: 2479|回复: 6
0扇区最后两个字节总为55AB,改不回来
发表于 2012-11-29 14:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
[如题,想将55AB改为55AA,,但是重新识别一下,发现又成55AB了
求助
发现一个规律,WINHEX中每隔一列加数字1,偶数列加1,奇数列不改变
Offset       0  1  2  3  4  5  6  7   8  9 10 11 12 13 14 15
000000432   00 01 00 01 00 01 00 01  B5 81 0D 9B 00 01 00 01           祦 ?
000000448   C1 CD 0F FF FF FF 8D 83  EE 01 80 29 54 03 00 01   镣
发表于 2012-11-29 14:28:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你的硬盘磁头只读了吧
发表于 2012-11-29 14:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
请问怎么改为可写
发表于 2012-11-29 17:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-11-29 17:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
shyszqing 发表于 2012-11-29 17:31
不是只读,可以改动,但是每隔一列,自动加数字1,求助
认错,硬盘确实只读
发表于 2012-11-30 08:42:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是硬盘的写磁头坏了。
发表于 2012-11-30 09:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢楼上兄弟,已经解决,是数据线问题。
