19寸LG 电源板输出电压不稳定。。。。。。。求解
ama201
2012-11-29 14:04
手上有19寸LG液晶!开关灯闪烁!屏幕没显示!打开测电压!给驱动板的5V 电压不稳 总是跳变!初步估计是光耦 和 431 可是换了还是一样! 接着更换电源芯片 还是一样! 因手上没有新的配件 换上去的都是旧板上的!后面的电容 也 全换了。。。还是不行。。。。。。哪位哥们有此经验!望借鉴。。。。
compums
2012-11-29 16:15
后面换过了再换前面,应该会好的
edisong
2012-11-29 16:20
12V稳定吗?
拔掉驱动板再测5V试试。
换掉大电容试试。
www359612139
2012-11-29 16:27
如果实在修不出来 一个电源板解决问题咯
无言奋斗
2012-11-30 12:45
量了电源反馈电阻了吗?
mey
2012-11-30 12:48
检查下那个电压不稳定阿,是12V 5V吗/那就检查下两个供电来源元件检查。反馈那路也检查。
ama201
2012-11-30 15:55
双二极管出来的5V 和12V 都不稳定啊
ama201
2012-11-30 15:56
大滤波电容也换过了!。。。。。。。
ama201
2012-12-1 11:58
大滤波电容 有400V的时候么
