标题: 4416S [打印本页]
作者: L145209J    时间: 2012-11-29 13:14
标题: 4416S
前几天客户拿来了一块4416S的板子,说是无显,然后呢,换了个北桥,好了,但在进系统时老掉电,又把北桥,显卡,换了,还是掉电,希望各位指点下,一般进系统掉电都是哪的问题呀!(硬盘,CPU,内存都替换了,)
作者: 十日立    时间: 2012-11-29 13:27
进系统以后掉电 还是到滚动条那掉电
作者: whaa2688    时间: 2012-11-29 13:32
到了滚动条重点就查北桥,不到滚动条的,查南桥,外围电路,看看哪个电压先掉,用示波器抓
作者: wangwei168    时间: 2012-11-29 13:33
修好了没?我现在也遇到一样的问题了。
作者: 修本修到囧    时间: 2012-11-29 13:37
进BIOS会不会掉电?不要忽略了最基本的散热
作者: 1104808682    时间: 2012-11-29 13:40
可能没有做好!!说清楚啊
作者: zxh1006    时间: 2012-11-29 13:49
你什么都换了 就差南桥跟刷BIOS  一起做完吧
作者: L145209J    时间: 2012-11-30 11:40
到滚动条那就掉了,进BIOS,跟PE没事,
作者: 痴芯绝对    时间: 2012-12-1 11:00
我的是不亮  北桥显卡都弄过了  显卡供电都有
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-12-1 11:06
检查温控。。。。。。
