标题: 哪些参数指标影响硬盘性能 [打印本页]
作者: 冯炎勤    时间: 2008-8-8 01:59
标题: 哪些参数指标影响硬盘性能
传统的机械式磁碟型硬盘采用一个或多个旋转的磁盘,这个磁盘以同心线(磁道)的方式来储存数字信息。在谈及传统磁碟型硬盘的性能之前,我们需要先了解一下关于磁碟型硬盘性能的几个参数。
·平均寻道时间(average seek time):指硬盘磁头移动到数据所在磁道时所用的时间,单位为毫秒(ms),时间越小越好。
·平均潜伏期(average latency):指当磁头移动到数据所在的磁道后,然后等待所要的数据块继续转动(半圈或多些、少些)到磁头下的时间,单位为毫秒(ms)。
·全程访问时间(max full seek):指磁头开始移动直到最后找到所需要的数据块所用的全部时间,单位为毫秒(ms)。
·平均访问时间(average access):指磁头找到指定数据的平均时间,单位为毫秒。通常是平均寻道时间和平均潜伏时间之和。
·最大内部数据传输率(internal data transfer rate):也叫持续数据传输率(sustained transfer rate),单位Mb/S(注意与MB/S之间的差别)。它指磁头至硬盘缓存间的最大数据传输率,一般取决于硬盘的盘片转速和盘片数据线密度(指同一磁道上的数据间隔度)。
·外部数据传输率:通称突发数据传输率(burst data transfer rate):指从硬盘缓冲区读取数据的速率,在广告或硬盘特性表中常以数据接口速率代替,单位为MB/S。
·主轴转速:是指硬盘内主轴的转动速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。转速的快慢是标示硬盘档次的重要参数之一,它是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,在很大程度上直接影响到硬盘的速度。硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提高。目前主流硬盘的转速大多均为7200rpm,SCSI硬盘的主轴转速可达一般为7200~10,000RPM,而最高转速的SCSI硬盘转速高达15,000RPM。目前有消息称,西部数据公司为了抵御来自SSD硬盘的压力,正在开发转速高达20000RPM的Raptor硬盘。
·数据缓存:指在硬盘内部的高速存储器,目前主流硬盘的缓存大多为8M~16M,高端产品达到了32M,对于大数据缓存的硬盘在存取零散文件时具有很大的优势。
·硬盘表面温度:它是指硬盘工作时产生的温度使硬盘密封壳温度上升情况。
·MTBF(连续无故障时间):它指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单位是小时。一般硬盘的MTBF至少在30000或40000小时。
本文来自: 来源龙腾电脑维修网(www.3671041.com) 详细出处参考:http://www.3671041.com/Article/hard/yingpan/200806/10307.html
