神舟A550开机不显示,显示后跑鲁大师马上掉电维修一例
安安国际
2012-11-29 12:18
机型:神舟A550
板号
L8
故障现象:开机不显示
接手板子后,看外观。PL9电感有半边断了。测试发现,就是此电感未出电压。查看PDF。此PL9是VGACORE电压。测得管子击穿了。换了管子,和PL9后,开机测试,依旧不出VGACORE电压。测试PU4的工作电压,完全正常。关机静态测试阻值。咦。有新发现。居然有个管子的控制极无阻值,用万用表一端接控制极,一端去刮PU4的引脚,发现是通的。果断认为PU4即OZ8119 IC坏。换了个新料。结果MOS管控制极还是没有阻值。此时陷入僵局。IC是全新的,换上后不会出现一模一样的状况啊。仔细观察供电IC以及PL9附近。功夫不负有心人呐。PL9边上有条划伤。测了一下。原来是PL9接8119 IC的第10PIN LX反馈脚断线了。接好线,再打MOS管阻值已经有了。开机测试,一路小跑,点亮。
让拆机师傅装机测试,跑鲁大师压力测试,一跑就掉电。耶,怎木的?难道是当显卡工作强度加大的时候,供电带不动。我想,之前主板上面用的是一对很薄的贴片MOS管。被我换成了一对普通的8PINMOS管。难道是此管子的问题。结果换了一对管子后,鲁大爷还是要给我下马威。一跑就掉电。芯片是新的,MOS管也换成跟原来一样的了。哪儿还会出问题呢?还有动过的地方就是换了个PL9了。难道是电感换得不对,提供不了大电流?打开图纸。看来看PL9的参数。耶。此处果然有异常。图纸上面显示是0.56UH的电感,我换成了。2R2的。。找了个料板。换了0.56UH的电感上去。再用鲁大师跑压力。故障果断解决。压力测试了10分钟,CPU和显卡电压,基本稳定在50度左右,很低的。装机测试OK。图纸见下:
谢谢大家支持,加分不会扣自己的分,各位看官捧个场。
销售维修笔记
2012-11-29 12:54
思路清晰,楼主辛苦了!!!
Nevrsaylove
2012-11-29 13:02
在代换原件是时候一定要换成一样的,如果没有就近可能相同的,否则就会出现新的 问题给维修带来很大不便
菜霸
2012-11-29 13:06
很简单 的问……题
辉泰维修
2012-11-29 13:10
要的啊
nearjiang
2012-11-29 13:19
神舟的修的比较少啊!!!!!!!!!!!!!!!!
807785687
2012-11-29 13:44
换IC 是不是VGACORE去的那个地方IC啊 在说下 是什么意思
青岛鸿宇电子
2012-11-29 14:08
弱弱得问一句,接好断线组值有了,什么意思
compums
2012-11-29 14:35
还好楼主思路清晰,否则又是自己给自己下套,要变成疑难杂症了
荣锋电脑
2012-11-29 14:43
哦,源来电感装得不对也会出现这现象的啊!我要天天向上,努力学习,我要超过你,大师傅
本本狂
2012-11-29 15:11
电压和电流是否正常~!
r超人不会飞
2012-11-29 15:27
电感啊,以前还真没怎么注意
wudongjie93
2012-11-29 16:45
碰到过有个客户跑压力就掉 不跑都不掉的 不过那个机子没搞好
xiaojin86826
2012-11-29 16:56
电感还真的 没有注意过,吸取教训了。
yuqifeng
2012-11-29 17:20
电感这个东西以前真的没有注意,谢谢楼主的提醒。
CK陈
2012-11-29 17:34
LZ很细心呢,嘿嘿
一掷千金
2012-11-29 17:44
UH是什么单位啊,原来电感还分这么多
qsy5201135
2012-11-29 19:37
电感的规格不对会出现这种情况啊,学习!
硬件爱好者
2012-11-29 21:40
分析的很透彻,应该是电感大小不一样,测试的时候电流过大所以掉电了。
haoren886
2012-11-29 22:28
用示波器就很简单的,不过还是支持一下
重庆小赖
2012-11-29 22:47
受教了
mfkdhtyv
2012-11-30 11:29
料板少,找不到相同的,这是最大的问题,
wty
2012-11-30 11:51
佩服,楼主维修技术了得。看了此贴小弟已跟着学习了
sxangus11
2012-11-30 13:33
楼主真细心功底真好,一般不会想到是电感的问题,就会走弯路了。
lj007300747
2012-11-30 16:27
楼主讲解清晰,受教了
南昌芯通电脑
2012-11-30 17:54
安安国际
2012-11-30 18:11
haoren886 发表于 2012-11-29 22:28
用示波器就很简单的,不过还是支持一下
我也有示波器,请教师兄,此种电感不对情况,怎么用示波器测试得出来?我也用示波器打过,波形一直就那个波形
zzwin
2012-11-30 21:03
楼主,为什么测G极时无电压时,你就敢断定IC肯定有问题呢?
木南木南
2012-11-30 21:24
思路很清晰
gaosongling
2012-12-1 19:54
楼主真是细心人啊
haoren886
2012-12-1 20:10
电感一般是储能滤波的,还有隔直通交的,应该是一边是波形,一边是不一样的直流,才对的
我不知道说的对不对!
zyhui8
2012-12-2 19:41
换电感容量不对也会引起掉电,看来以后换的时候也要多注意一下了。
晴天小老虎
2012-12-3 06:44
恩图纸的信息也很全面 。。让我看客 也可以容易懂。。 谢谢了
