标题: 求包养CQ40 [打印本页]
作者: liuj    时间: 2012-11-29 12:07
标题: 求包养CQ40
cq40 版号la-4103p 用电池正常进系统 用电源开机LOGO掉电  电池电源一起用大概20秒掉电  掉了可以继续开机   求高手解决
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-11-29 12:24
冒似俺也碰到过,可没解决掉,惭愧。。
作者: a153210488    时间: 2012-11-29 12:44
刘总 拿过来哥帮你看看
作者: 老三维修    时间: 2012-11-29 12:53
我碰到过 一般电源接口地方  插上灯会亮的  我的机器是 插上不亮  电池会开机
作者: liuj    时间: 2012-11-29 14:54
你这个问题我遇见过 最后是BIOS问题 关键是我这个可以电源开机 LOGO掉电
作者: 老三维修    时间: 2012-11-29 14:57
o  这种问题BIOS坏的没有碰见过   不过内存我刷过会好
作者: RocKing    时间: 2012-11-29 15:44
这前遇到个CQ45
作者: RocKing    时间: 2012-11-29 15:46
不好意思,没打完就不小心发了,呵,之前遇到个CQ45的机器,主要是51125出了问题导致掉电,那时3V
作者: RocKing    时间: 2012-11-29 15:48
出了问题,有个双N的MOS管出了问题,改了后不稳定,导致掉电,后面从网上买了个,换上才解决。
作者: liuj    时间: 2012-11-29 15:52
我这个电池正常哦
作者: RocKing    时间: 2012-11-29 15:57
liuj 发表于 2012-11-29 15:52
我这个电池正常哦
恩,电池使用时电压小,我那是用电源时电流便大,MOS管烫手
