标题: 联想 B460 独显 不显示 [打印本页]
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-11-29 11:55
标题: 联想 B460 独显 不显示
   联想B460 CPU 供电烧了,更换后,第一次能显示,关机后加电无显示,经测试,无论是否显示,有一组CPU供电没有,刷过BIOS ,还是不行,请教有无高手修过,指点下
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-11-29 12:02
一组CPU供电没有怎能关BIOS的事,知道一组没有就修出来
作者: 济南无忧维修    时间: 2012-11-29 12:33
把CPU供电修出来啊
作者: RocKing    时间: 2012-11-29 12:39
一组供电没有,多半是电路问题,和BIOS关系不大,既然都刷BIOS了,主和EC程序一起刷吧
作者: 黄光栋    时间: 2012-11-29 12:47
查那一组的电阻
作者: 小二    时间: 2012-11-29 12:49
B460似乎挺新的,修不了就交换主板了,也便宜
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-11-29 14:14
刷了EC的程序,加电无显示,但是之前少的电压出来了,最开始修的CPU电压没有了
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-11-29 14:15
重新刷回去,又恢复成原样
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-12-4 17:03
有没有同志修过这个问题呀
作者: 16760238    时间: 2012-12-4 23:09
吧那一组供电修出来啦
作者: xin已苍老    时间: 2012-12-25 22:16
B460加电不亮。跳两次 有可能是那里问题~
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-10 10:03
谢谢大家的支持,机器已修好了
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-10 10:04
更换了个小的CPU 能正常 开机 ,显示正常
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-10 10:05
换了CPU 后,开机每次都正常 ,有时关不了机,风扇还转
重新刷BIOS 问题全部解决了
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-10 10:06
再次谢谢大家的支持
作者: 韩玉斌    时间: 2013-1-10 10:14
我上次遇到过2个B460和V460主板都是一样的,都是CPU供电上管烧了,从网上买了2个,换上去一样,最后交换了主板,结果CPU一烧了,这2款机器容易烧CPU,维修的时候要 报CPU的风险
作者: 严实    时间: 2013-1-10 10:36
遇到过一个 CPU供电  MOS管烧掉的   修好后第一次开机 后不在开机  换CPU好了
作者: 华翔科技    时间: 2013-1-10 10:52
谢谢楼主,这个机以后要注意烧上管同时会烧U的问题
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-21 09:53
谢谢大家的支持回复
在以后的维修过程中,快速解决难题
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-21 10:05
大家一起努力吧
作者: pc111    时间: 2013-1-21 11:17
修过一台进系统掉电.开始换U OK.用几天又掉..后面把CPU供电管换完OK
作者: bailang381    时间: 2013-1-21 11:19
把 CPU电源芯片 旁边的MOS管换下试试
作者: wjx6841    时间: 2013-1-21 11:46
B460的那个管子你焊好了吗。要是没有焊好有的时候会这样的,我上次都换了3对管子才可以的,把那供电芯片一定要一起换了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-1-21 11:55
铁片的那种吧。。换的不对也不亮,得换同型号的管,,要求很高
作者: 钚鋽de偲唸ヾ    时间: 2013-1-21 12:00
谢谢...........
作者: 我叫小何,哈    时间: 2013-1-21 12:08
有啥快速方法
作者: 瓷器    时间: 2013-1-21 12:09
这个故障没碰到过,看来要注意CPU坏。
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-28 14:35
大家一起努力吧
作者: 荆楚龙腾    时间: 2013-1-28 14:36
有好的意见 ,见意,一起讨论吧
作者: FZYWFIX    时间: 2013-1-28 14:38
可能是CPU的问题
作者: 十年后    时间: 2013-1-28 16:58
bios刷错了吧,,,
一组不出电的,还没遇到过哪,,有的时候测量也容易出问题,自己测了好几次都没电换个人,就有了,,,其怪啊,,
作者: qq89455496    时间: 2013-1-28 17:30
先把一组cpu电压修出来吧
