ZXCVWtest
标题: LG W1942SEU 用半个小时左右白屏 求思路啊 [打印本页]
作者: a153210488    时间: 2012-11-29 11:23
作者: a153210488    时间: 2012-11-29 11:37
没得人回复啊
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-29 15:30
屏线换换试试
作者: a153210488    时间: 2012-11-29 15:46
gouzongyin 发表于 2012-11-29 15:30
屏线换换试试
这个怕不关屏线问题吧  都用了半个小时白屏
作者: www359612139    时间: 2012-11-29 16:29
全版补焊
作者: a153210488    时间: 2012-11-29 16:31
www359612139 发表于 2012-11-29 16:29
全版补焊
你遇到过?
作者: mchf807    时间: 2012-11-29 19:39
补焊驱动IC,及检查LVDS接口座并加焊。
作者: amitayus    时间: 2012-11-29 20:00
应该是屏或者驱动板问题。
作者: 风雅儒商    时间: 2012-11-29 20:05
从屏线借口开始查起,
作者: 68王悦存68    时间: 2012-11-29 20:13
你就查查供电吧!  没错  我遇到过
作者: zys112    时间: 2012-11-29 23:09
白屏时查屏供电5V有吗?这驱动板上向屏供电的一个管子好坏
作者: 菲克斯    时间: 2012-11-30 09:13
如果手里有通用板,使用通用板点,用来判断是不是驱动板供电问题引起的白屏?如果仍然半个小时左右白屏,则确定为屏故障。否则为驱动板故障。
作者: l1ngyun    时间: 2012-11-30 09:24
白屏应该是由驱动板故障引起的  驱动板故障可能又是供电不稳引起的  所以你应该查一下12V 5V电容 看手否漏电 鼓包了
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-30 11:19
先要分别,驱动板与屏电路的故障,必备的点屏驱动板是要准备的。
作者: a153210488    时间: 2012-11-30 11:59
谢谢各位回复   屏还没过保 我把屏发回厂家了  发回去看看能不能换屏
