compaq 516 进系统蓝屏 求助
丰丰丰丰
2012-11-29 10:42
compaq 516 进系统蓝屏 求助
一台COMPAQ516 amd ql64 北桥215-0674034 显卡216-0728020
原来开机黑屏更换北桥后ok 测试机器正常一天 第二天开机黑屏 更换显卡ok 测试机器正常一天,第三天开机掉电 ,0.2掉电,拆开检查 半天后 检查温控问题,装机 发现 进系统就要出登陆画面就出现蓝屏(排除sata模式问题),进winpe 就桌面前就自动关机(几个pe一样),换了几个硬盘一样,愿来测试过可以进系统的硬盘都出现如图 现在不知道问题在哪 (现在更换过测试的有cpu 内存 bios )
(149.27 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2012-11-29 10:41 上传
yun564909
2012-11-29 11:09
硬盘接口接好没?
hehegongzi520
2012-11-29 11:22
不是内存条 就是硬盘 就这俩样! 多半是内存条!
迅维网NO.1
2012-11-29 11:22
拆外设 就用裸板加个硬盘 装系统试试
hucheng223
2012-11-29 11:25
可能是内存的问题吧 你先换个内存看看
丰丰丰丰
2012-11-29 11:36
先谢谢各位回复 排除内存 硬盘问题 现在重做南桥。。。。
永博科技
2012-11-29 11:39
有点像南桥的问题
灰太狼...
2012-11-29 11:49
硬盘内存没问题 系统换看看
痴迷无限
2012-11-29 11:53
楼主换个内存试试
qq29936399
2012-11-29 11:56
前几天修到一个这个型号的电流1点多来回跳变的 刷个BIOS外接亮但是字体带颜色的 昨天换个显卡外接内屏都不亮 哎~~~~~~~~~~~~~~~~ 客户同意挺板580RMB。。。。。。。。修得术菜了
qq29936399
2012-11-29 12:00
楼主这个问题棘手确实
这个机器南北桥挨得近 显卡跟北桥都干过了 建议南桥也不要放过 要不然就外设一个一个拆
丰丰丰丰
2012-11-29 12:07
刚重做南桥 故障一样。。。继续研究
蔡良成
2012-12-18 15:13
蓝屏看下主板上时钟
