275418067 发表于 2012-11-29 10:21 登录/注册后看高清大图 驱动板问题 不然就是灯管坏了
高邮翔飞 发表于 2012-11-29 11:02 登录/注册后看高清大图 屏问题......
时不待我 发表于 2012-11-29 11:10 登录/注册后看高清大图 屏供电只有0.8V,这不正常吧,我是断开屏线测的
高邮翔飞 发表于 2012-11-29 11:32 登录/注册后看高清大图 正常的屏供电是5V,可能屏电路短路,导致屏供电控制场管烧坏没有电压输出。拔掉屏线后,量一下屏上+5V对地 ...
lucy 发表于 2012-11-29 14:42 登录/注册后看高清大图 电源的故障吧!你的5v电压不对!
时不待我 发表于 2012-11-29 14:44 登录/注册后看高清大图 如何能证实是电源的故障?有什么根据?
时不待我 发表于 2012-11-29 14:28 登录/注册后看高清大图 如果是屏短路了,那我把屏线都拔掉了,屏供电电压依然是0.8V。也就是说,无论接不接屏幕,屏供电都只有0. ...
高邮翔飞 发表于 2012-11-29 15:46 登录/注册后看高清大图 不正常。。。。
