求高手指点,ld7575ps电源管理芯片输出电压过高?
yang494472409
2012-11-29 09:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
生命的痕迹
2012-11-29 10:13
液晶电源板吧
yang494472409
2012-11-29 10:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhangtoning
2012-11-29 14:42
电源管理芯片坏了,你还想修好这个芯片啊,直接就换了嘛。有些情况你用万用表是测量不出来的,要用示波器
yang494472409
2012-11-29 14:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gouzongyin
2012-11-29 14:53
一般都是换的
lucy
2012-11-29 15:16
你就抱着试试看的态度,指不定换了就好了呢?何必去花费大量的时间呢?
frindfox
2012-11-29 21:36
光耦试试看
菲克斯
2012-11-30 09:15
12V输出偏高?是空载还有灯管点亮时偏高?一般情况下,液晶显示器的12V输出端,电压一般在14V左右都属于正常。像清华同方的液晶,其12V输出端在空载时,电压会高达30V,但灯管点亮后,就降为15V左右。
yang494472409
2012-11-30 10:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宝马
2012-11-30 10:09
空载是23v电压双二极管上 输出接口那边为0v
23V到底是哪里测到的。什么又是输出接口。
yang494472409
2012-11-30 10:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菲克斯
2012-11-30 10:19
一般来说,驱动板只需要+5V供电,+12V是不需要的。+12V是高压板背光供电。
yang494472409
2012-11-30 10:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菲克斯
2012-11-30 10:36
在电源板输出端有+5V,到驱动板没有了?不是线断了,就是你的测量不正确。如果5V负载有问题,在整条线路都会不正常,而不会出现一段正常,一段不正常。
生命的痕迹
2012-12-1 10:08
yang494472409 发表于 2012-11-29 10:41
是啊 ld7575ps用的很多啊
这个芯片很容易坏,,芯片5脚没电压出来(控制开关管的G极)一般这个芯片有问题
