查看: 2842|回复: 5
求联想天逸F30笔记本图纸
发表于 2012-11-29 08:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想天逸F30笔记本图纸,本本是07年产的,*词语被过滤*纪念本。板号:DAOCW3MBD1 REV     如图:
这个应该是IO吧?
求此笔记本图纸啊?谢谢各位!
这是外壳图:
此本,3V,5V都有,开机针脚上有3.3V电压,按键有变化,就是点不亮,主板电源指示灯不亮。
电池充电芯片从来到针脚就直接是19V,插上电池,通电,过几十秒,直接板子就是大短路。我的是3A的直流电源,直接就是短路到3A,指针到底了。请问各位,此板是不是跟充电电路有关?
发表于 2012-11-29 09:19:00 | 只看该作者 �
你不插电池呢,可能是给电池充电,你的电流表负载过重的缘故
发表于 2012-11-29 09:29:20 | 只看该作者 �
一看,二打值、三测量
天逸F30A,F30.pdf
1.03 MB, 下载次数: 197, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-29 09:45:36 | 只看该作者 �
一看,二摸,三打波!
发表于 2012-11-29 11:39:35 | 只看该作者 �
电流太低了吧,上次我儿子把我害的好苦:把电流表的电流旋钮调小了。我还以为本本短路了{:soso_e127:}
点评
没有,电流调到最大的!  发表于 2012-11-29 11:52
发表于 2012-11-30 13:35:05 | 只看该作者 �
~~方便的话先刷刷BIOS看看。
