标题: 三星最新的笔记本U盘不能启动PE 光盘也不行 [打印本页]
作者: Suddenly    时间: 2012-11-28 23:27
三星最新的笔记本U盘不能启动PE 光盘也不行,怎么装 求解
作者: liaoxiangb    时间: 2012-11-28 23:41
硬盘下下来到别的机器ghost完了再拿回去
作者: 黄光栋    时间: 2012-11-29 08:01
在BLOS里改一下就行了
作者: 大漠孤寂    时间: 2012-11-29 08:49
卸硬盘啊!!!!!!
作者: xiaowang0370    时间: 2012-11-29 08:53
请确认你的pe是07的内核
作者: 1165460604    时间: 2012-11-29 09:19
还没碰到过好的硬盘装不进去系统的
作者: 便民电脑总汇    时间: 2012-11-29 09:33
~~稍早些的台式机经常见到这种现象
作者: gujifly    时间: 2012-11-29 09:53
拆硬盘,ghost完,装回去。或者刷一下bios吧。
作者: hidve    时间: 2012-11-29 09:56
出现什么提示?还有U盘或光盘是什么版本PE?
作者: xcb929    时间: 2012-11-29 10:05
如果没有过保修期的机器 换U盘再进 多试几个 但是光驱应该可以啊 坏了?
作者: 旧人旧城旧梦    时间: 2012-11-29 11:13
你看过BIOS设置么?是否USB被关闭了?如果还是不行的话,能够进系统。去下载个“硬盘安装器”安装GHO文件就可以了,百度理到处都有。后面全自动的。没系统的情况下,只能拆硬盘了,。然后GHO完后,装回笔记本里自动安装了。
作者: aiwan313    时间: 2012-11-29 13:52
这个还真没遇见过呀  楼主发现新问题了  不过一般装不进的都是把硬盘卸下来 先装好吧
作者: 创业电脑维修部    时间: 2012-12-1 20:44
摘下硬盘 接在其他机器上装
作者: 1573030995    时间: 2013-3-8 11:28
把硬盘拿到别的机子上ghost一个镜像看看
