标题: 华硕K40C不触发 [打印本页]
作者: じ☆ve流星雨 时间: 2012-11-28 22:25
标题: 华硕K40C不触发
华硕K40C不触发,待机0.012,没有3.5V开关有3.3V
1.2脚2V
3脚5V
4脚5V
6脚19V
7脚5V
14.27脚3.3V
17脚5V
19脚5V
24脚5V
芯片换过,后继也没短路,死活不出3.5V。这个怎么查呢?郁闷死了。
作者: JINWUDONG 时间: 2012-11-28 22:35
你还3 5V后面的电容试试看。
作者: JINWUDONG 时间: 2012-11-28 22:36
对不起,打错了,你换3 5V后面的电容试试看。
作者: じ☆ve流星雨 时间: 2012-11-28 22:42
电容没换。量了下感觉还算正常。就没管了。那我换个电容试试
作者: 黄金白银 时间: 2012-11-28 23:03
查反馈电路,最好用波波打下下管属于哪种,是无波,还是闪波,或放电保护模式才好具体下手
作者: 林果 时间: 2012-11-28 23:14
你看看UGATE和LGUATE有没有电压 FB1和FB2要有电压
作者: じ☆ve流星雨 时间: 2012-11-28 23:23
没有波波耶。反馈电路怎么查呢?
作者: serveridea77 时间: 2012-11-28 23:24
LDO 5V 3.3V出了没有,FB看看
作者: じ☆ve流星雨 时间: 2012-11-30 15:58
修好了。换了后面的2个电容电压就出来了。谢谢……
作者: 太空上行走 时间: 2012-12-16 23:21
学习了,。,……,。,
作者: xiaoleio02 时间: 2014-6-29 18:28
这个还有个通病是南桥晶振。
作者: weijianfu 时间: 2014-7-28 15:52
我也有台故障跟你的一样,也是电压都有不出3 5V,我换了电容也不得,楼住有这个图纸吗?上传给我一下啊,谢谢
作者: nzh7 时间: 2014-7-28 16:17
很好,学习了
作者: heirkama 时间: 2014-8-13 11:42
k40c能不能用这个图啊。
作者: lxrqrxd 时间: 2014-8-13 12:04
不错。学习了。
作者: 柴油机 时间: 2017-11-21 10:14
条件 芯片正常
330 反馈 上下管 BOOT
作者: runaway678 时间: 2017-11-22 09:15
我也是遇上同类故障,更换3v5v后面电容好的
作者: 风骑士 时间: 2017-11-23 19:21
怎么知道是那电容。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: HTKJ-08551988 时间: 2017-11-23 22:38
有示波器的话抓个上管G极波形看下,是保护了,还是其他原因
作者: qyf116025 时间: 2017-11-24 13:20
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Powered by Discuz! X3.4 |
