华硕N80V本本电流跑到0.64A就过不了了。
上帝是疯子
2012-11-28 20:27
今天接到一个进水的ASUS本本,最开始通电,没待机电流,发现保护隔离芯片有问题补焊之后,发现无3V 5V待机电压,发现系统供电芯片有两个脚有问题,后来飞线解决。有待机电压之后,又发现待机电流为0.14A,肯定不正常,最后找到是一个MOS的问题,补焊后带机电流正常。但是电流跑到0.64A的时候,又会从0.03到0.64A循环。测试内存电压正常,CPU电压为0.8V,问师傅,师傅说CPU电压是正常的。
请问各位大神,我下一步应当怎么去维修。因为是新手,没有一个思路。
xcb929
2012-11-29 09:22
这电流是不是没有过显卡啊
、狠
2012-11-29 10:18
0.6貌似没跑马吧。
、狠
2012-11-29 10:19
先刷个bios试试呢。
星心
2013-11-13 17:08
是不是电压都出来了 , 就和bios 有关系了
星心
2013-11-13 17:08
、狠 发表于 2012-11-29 10:19
先刷个bios试试呢。
星心
2013-11-13 17:09
我也有台类式的机器 楼主要是解决了 回声
落花莫相离
2014-4-15 14:51
楼主有这个图纸没有
nibulaoshi
2015-6-23 13:07
望大神 解决了 说哈
888111
2015-6-26 13:08
现在修好了吗
