标题: asus x85s内外花屏 [打印本页]
作者: 周旋    时间: 2012-11-28 19:01
标题: asus x85s内外花屏
板号:F81SE FMAIN BOARD REV:2.0
      接机后目测机器cpu风扇处的盖子被摘掉了,并且散热器靠近显卡部位一固定脚脱落。询问客户时客户介绍散热不好自己清理过风扇灰尘然后就没有再装回风扇后面的盖子,一直用着都正常直到这次出现故障。
      上可调正常开机花屏,有时能跑到xp登陆界面然后重启,进bios界面正常2秒后花屏,外接故障一样。看了看显存是三星k4n1g16400-hc20,三星的显存看后很不爽,就很严肃的告诉客户这个花屏要换显卡和显存芯片。客户同意维修就留机回去了。
     本来想用饼哥那个显存测试程序测下显存,可看了下显卡是ati的216-0728014,ati的显存测试我从来都没有测准过,所以不想那么多就决定下一步把主板取出来,先加焊下显卡。最近焊出的事故太多了,心里有些忐忑,就决定先把加焊显卡放一放,先把散热器脱落的那个固定脚修一下,如果散热器固定牢后还不行再加焊不迟。
    以前对于脱落的固定脚位采用的都是用胶粘下,不管是热熔胶还是其它的502、哥俩好,固定又不牢在上螺丝的时候容易再次脱落,外观还很不好看,这次有了创新,用了一个小钢锉将板固定孔周边和固定螺丝帽上的氧化层打磨掉,刷上焊膏然后,将螺丝帽插入板固定孔,剪了段和固定螺丝帽周长差不多的锡丝然后将其绕在螺丝帽周围用风qiang加热一下就和主板焊一起了,这种固定方法要比用胶耐拉。
    其实我很感念这段时间在焊接上出的事故,让我没有急着上来就做显卡,这个机子就是显卡散热不好引起的内外花屏。
作者: 寂寞的小清新    时间: 2012-11-28 20:35
细心呢  主要也看怎么出的故障, 刚开机不花 可能就是散热啦
作者: zjj技佳电脑    时间: 2012-11-28 21:47
楼主,写错了吧,看这板就知道是X85S,这两天修了两台,一台没搞掂。电流上到1。1左右时,马上跳到0。8,整板重新复位。如引反复。
作者: 期待爱情邂逅り    时间: 2012-11-28 21:58
看来以后修板子的时候要细心啊!!!
作者: 周旋    时间: 2012-11-28 22:14
zjj技佳电脑 发表于 2012-11-28 21:47
楼主,写错了吧,看这板就知道是X85S,这两天修了两台,一台没搞掂。电流上到1。1左右时,马上跳到0。 ...
哟,没仔细看笔误
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-28 22:17
我还没遇到这样的问题呢     散热会引起 花屏??
作者: 小白学徒    时间: 2012-11-29 09:11
学习了,以后要细心
作者: 段林希    时间: 2012-11-29 09:22
嗨真没见过, 显卡的固定脚脱落会导致花屏,听的云里雾里的。
作者: chenwenqq    时间: 2012-11-29 13:20
这个机子很多都是因为显卡的螺丝位虚焊脱离导致显卡出问题的,楼主的经验的确值得借鉴
作者: 修本修到囧    时间: 2012-11-29 14:10
对那个显存测试软件很好奇,若是楼主无私分享一下,大家定会对楼主感恩戴德感激不尽
作者: 本本狂    时间: 2012-11-29 15:13
我上次也修了一台类似的,也是顾客自己清灰搞出飞机了,后来是北桥让他给搞挂了~!
作者: r超人不会飞    时间: 2012-11-29 15:22
以前遇到类似的故障, 顾客用了1个星期, 就返修了。
希望楼主运气好点过了保修期。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-11-29 17:23
楼主做事如其本名...开个玩笑.又遇到过一列故障,摔得机子,能正常开机就是不能用手压C壳一压马上掉电,以为是板层出问题了,最后结果竟是散热片变形导致的....因为用手一压,散热片就不接触到芯片了!汗,强悍的主板!
作者: 乐观    时间: 2012-11-29 17:27
厉害。。。。。。
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-29 18:14
不能急于做桥啊,还是要多思考啊。。散热导致的花屏不多见。。
作者: lixiaobin192    时间: 2012-12-12 21:54
真的?散热不好也会花屏?没明白原理?
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-12-22 10:44
我的是  内接无显  外界花屏     显卡加焊下   还是这样    不知道是不是 还是显卡问题  准备重植下  不知道会不会太仓促
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-8 22:49
版主  温度搞引起的花屏 那估计还是显卡性能有问题了  估计会返修吧
