标题: DELL E177FPC黑屏 [打印本页]
作者: 孙以涛    时间: 2008-8-7 22:23
标题: DELL E177FPC黑屏
DELL  E177FPC黑屏    通电后电源芯片有供电,无输出 .请教高手是否为电源芯片故障?
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-8-7 23:33
用代换大法修液晶,方法好极了。
作者: 温州软思    时间: 2008-8-8 10:23
多为电源芯片损坏,,,如203D6   DAP8A 等 经常损坏
作者: 夏飞雄    时间: 2008-8-8 11:46
标题: 一样
我也遇到同样的题,请批示
作者: 夏飞雄    时间: 2008-8-8 11:52
标题: 清华同方19“宽屏的 开机正常 2秒后黑屏
清华同方19“宽屏的 开机正常 2秒后黑屏 但显示器的批示灯显示有信号,让显示器重启或让信号线重新拔插一次,故障可以重现,反复N次都一样,请各位同仁指教 谢谢大家
作者: 叶小飞    时间: 2008-8-8 12:33
电源电路有问题,
作者: 章平    时间: 2008-8-8 16:43
换了电源IC和817后再看看有无明显短路,无就上电试机
