映泰G31-M7 TE 6.3 复位电压闪 求解答
顺风车
2012-11-28 15:24
如题,映泰G31-M7 TE 6.3 各基本电压正常。诊断卡上复位灯常亮,示波器测PCI B16 时钟正常,测PCI A15 复位电压1点几伏到2点几伏的跳变,IDE复位也是1点几伏到2点几伏的跳变,测IO IT8712F-S的37脚PLTRST#也在跳变,由此可见南桥发出的复位电压都在跳变,断开IO 37脚到南桥线路,发现PCI复位和IDE复位都为0V,但南桥那端的电压仍为1.5V的跳变,测无短路现象,在测南桥的工作条件,测IO 32脚的PWROK正常的3.3V,测VRMPWRGD 正常,测时钟RTM876 的53脚南桥时钟正常。于是乎换南桥,故障依旧。没办法换IO,故障依旧。搞不懂了,忘大侠们指教,在基地上下的图纸,我把地址发出来,
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=471225
(我觉得可能还是南桥那边的问题,因为断开IO到南桥的PLTRST# 信号,南桥端为1.5V在闪,在换了南桥和IO后我试过分别挑起IO的31脚PLATFORM_RST 北桥复位,33脚LAN_RST# 网卡复位,34脚PCI_SLOT_RST PCI复位,现象都一样,PLTRST# 和IDE复位在闪。难道南桥还有什么信号没测到)
(看图纸貌似除PLTRST# 信号是南桥发到IO的,其他北桥复位,网卡复位,PCI复位,IDE复位都是从IO出来的,是经过了IO转换吗?这种理解对吗?有点奇怪也。)
义乌修电脑装监
2012-11-28 16:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顺风车
2012-11-28 17:37
我也觉得,但是又没看到短线。。哎!
1758
2012-11-28 18:12
有些板子需要采集CPU电源管理芯片才能复位 看看有没有坏件 希望能帮助你
月饼
2012-11-29 08:55
不跑码就会复位变成一半,直接按照不跑码的思路慢慢查。见过座子和BIOS坏的
yykk
2012-11-29 09:37
修过一块类似的板,是换北桥好的,不知道对你是否有帮助。
顺风车
2012-12-11 15:03
座子补了一样的,没得北桥换的,只有报废了。
seacore
2012-12-11 22:10
换个CPU试试没?
顺风车
2012-12-14 11:55
seacore 发表于 2012-12-11 22:10
换个CPU试试没?
这种小小白的问题,能不说么。
焊死人
2013-1-6 12:58
不知道楼主修好了没,我也碰到一模一样的问题,不过我是有断线,但是断线修好也是一样,还有这种板在网上看到一个貌似通病的,C183直插电容虚焊了,位置在内存槽那块,不过我的板把C183电容加焊也是一样,问题依旧,希望大家给点思路
